DVD vidéo avec piste son sans perte
Bondsan
Message par Bondsan » ven. sept. 23, 2016 12:10 am
Pour ceux et celles qui cherchent à faire des sauvegardes de leur bibliothèque ou tout simplement, une compilation de longue durée, mais avec simplement un graveur de DVD, petite solution ci-dessous avec le DVD vidéo et ses pistes sons sans perte :)
Tout le monde connait le standard du CD audio:
un format sans compression donc sans perte audio encodé comme tel:
2 canaux échantillonnés sur 16 bits à 44.1kHz, débit total -> 2 x 16 x 44100 = 1.411.200 bits/s arrondi à 1.411 kbits/s.
le format sans perte est connue sous le nom de PCM ou LPCM.
Certaines personnes ont entendu parler du DVD audio, format rare avec platine spéciale vendue plus chère dont on ne parlera pas ici. Le but étant de créer une compilation qui puisse être lisible chez toute personne possédant un lecteur de DVD vidéo.
Donc nous allons utiliser le standard du DVD vidéo qui lui permet d'accueillir des pistes sons sans compression si vous souhaitez créer des compilations plus longues que sur un CD audio (ou tout simplement pour sauvegarder votre bibliothèque de musique) avec l'avantage que votre disque sera compatible toute platine (et ordinateur).
Quelles sont toutes les options qui s'offrent à nous sur un DVD vidéo:
:arrow: Dolby Digital -> compression avec perte, débit maximum de 448kbits/s obligatoirement échantillonné sur 16 bits à 48kHz allant du mono au 6.1
:arrow: DTS -> compression avec perte, débit maximum de 1510kbits/s, échantillonné sur 20 ou 24 bits à 48kHz ou 96kHz allant du mono au 6.1
:arrow: MPEG-2 Audio (moins connu mais dispo sur tous les lecteurs par défaut) -> compression avec perte, débit maximum de 912kbits/s obligatoirement échantillonné sur 16 bits à 48kHz allant du mono au 7.1 (oui, 8 canaux :wink: ).
Mais également et le plus intéressant étant:
le LPCM, pas de compression, pas de perte et offrant plusieurs options:
:arrow: échantillonné sur 16, 20 ou 24 bits
:arrow: Fréquence 48kHz ou 96kHz
:arrow: Nombre de canaux du mono jusqu'au 7.1, oui de nouveau, 8 canaux maximums et ce non matricé, j'insiste, c'est du PCM :wink:
L'encodage au format LPCM sans compression fait partie de la norme et est lisible sur touts les lecteurs de DVD vidéo.
Ainsi pour du LPCM, vous pouvez sélectionner les combinaisons suivantes:
:arrow: du 1.0 au 2.0 -> 24 bits/96kHz (ou tout paramètre inférieur)
:arrow: du 2.1 au 5.0 -> 16, 20 ou 24 bits mais 48kHz au maximum
:arrow: du 5.1 au 7.1 -> 16 bits/48kHz uniquement.
Ainsi en théorie, en partant du principe qu'il n'y a pas de vidéo sur un DVD vidéo, vous pouvez graver jusqu'à:
:arrow: 136 minutes en 2.0, 24 bits, 96kHz sur un DVD de 4,7Go
:arrow: 136 minutes en 5.1, 16 bits, 48kHz sur ce même DVD
:arrow: 408 minutes en 2.0, 16 bits, 48kHz sur ce même DVD (soit plus de 6h et demi de musiques :mad: )
:arrow: 204 minutes en 2.0, 16 bits, 96kHz sur ce même DVD (soit plus de 3h de musiques)
Si vous pouviez graver sur des DVD double couche, imaginez un peu la durée de votre compilation :mad:
Maintenant, la bonne nouvelle c'est que si vous cherchez sur le net, vous trouverez des logiciels qui maximisent l'espace sur le disque en n'encodant non pas des vidéos à 25 images/s mais des diapo ou photos.
En reprenant l'exemple du CD avec un morceau découpé en plusieurs pistes, changeons les intitulés et appelons-les une piste découpée en plusieurs chapitres.
Sur le DVD vidéo, vous pouvez très bien découper une piste ou vidéo en chapitre et non pas y enregistrer un film mais des photos :arrow: une photo par chapitre, cela signifie un gain de place énorme :wink:
Plusieurs logiciels proposent de graver des DVD vidéo avec diapo à une diapo par chapitre et un système de lecture automatique quand le disque est inséré (comme sur ceux de la Warner par exemple où le menu n'apparait que lorsque l'on presse "menu" sur le télécommande).
Comme pour un DVD normal, les diapo et menus sont encodé en 720 x 576 pixels au format PAL.
Les sources:
http://www.mpeg.org/MPEG/DVD/Book_B/Audio.html
https://en.wikipedia.org/wiki/DVD-Video
NB: le DVD vidéo a la particularité de ne pas accepter la fréquence 44.1kHz, seulement 48 ou 96kHz. Une conversion s'impose si vous souhaitez sauvegarder votre bibliothèque de musique encodé en 44.1kHz (veuillez préférer le 96kHz pour une plus grande fidélité de la fréquence d'origine)
Bondsan
Re: DVD vidéo avec piste son sans perte
Message par Bondsan » ven. sept. 23, 2016 12:14 am
Parmi les DVD qui possède une piste son PCM,
La bande originale de Star Wars III, le boîtier possède:
:arrow: CD de l'épisode III
:arrow: un DVD vidéo des meilleurs thèmes des 6 films en
- Dolby 5.1, 448kbits/s
- PCM 2.0, 24 bits, 48kHz, 2.304kbits/s
Durée du DVD, un peu plus d'une heure
Bondsan
Message par Bondsan » jeu. oct. 27, 2016 7:48 pm
Pour ceux qui recherchent un logiciel simple d'utilisation, un exemple:
:arrow: Music DVD Creator
Regardez bien les 4 photos en bas de la page qui vous montrent comment créer une compilation le plus simplement possible.
Bondsan
Message par Bondsan » jeu. oct. 27, 2016 10:35 pm
Pour ceux qui s'y connaissent un peu en programmation:
:arrow: Lplex
Un peu de programmation est nécessaire et d'avoir les fichiers audios au format WAV ou FLAC en 48 ou 96kHz.
La personne canadiandude tout en bas du forum ci-dessous donne des explications plutot simple:
:arrow: Hydrogenaudio
La méthode expliquée ci-dessus a l'avantage d'économiser de la place sur le disque en proposant une compilation sans vidéo, sans photo et sans menu. Les photos sont optionelles si on le souhaite :wink: et le logiciel gratuit :)
