Merci a toi pour ce complement d'info,je vais finir mais 6 mois avec la total dont les chaines HD et après on verra.C'est dommage que ce soit payant car la HD,c'est un pur plaisircazalin a écrit :pour répondre à Ratinaud j'habite à coté de chez toi sur le bassin.
Etant partiellement couvert par la TNT je ne recevais pas toutes les chaines.
J'ai donc opté pour la TNTSAT, autrement dit la TNT par satellite c'est impec et en plus tu as les chaines gratuites du bouquet Astra, la TNTSAT étant propriété de CANALSAT.
ce qu'il te faut c'est une parabole pointée sur ASTRA(ce que tu as déjà avec canalsat) avec un terminal satellite TNTSAT HD.
Il existe quelques différences entre la TNT HD & la TNTSAT HD, dont notamment:
- une image SD de meilleure qualité sur la TNT hertzienne.
- une image HD très nettement supérieure sur la TNTSAT.
Il n'y a pas d'abonnement, seulement le terminal TNTSAT à acheter.
La TNT HD
Re: La TNT HD
Re: La TNT HD
La TNT HD est activée pour la Phase 2, dans le nord sur Bouvigny ca fonctionne depuis hier matin.
TF1 HD, FR2 HD, ARTE HD et M6 HD fonctionnent nikel avec une image superbe !!!
Re: La TNT HD
bonjour à tous...
depuis le passage en TNT HD, j'ai constaté chez moi ,près de TOULON,que je reçois bien les chaines en HD, mais elles pixellisent énormément!!!! quand je regarde le signal, celui est faible alors qu'avant en TNT SD, le signal était excellent!!!!
j'ai pu lire sur certains forums que le signal en HD était plus faible, cela veut il dire que je n'aurai jamais une réception HD parfaite ou celle çi va augmenter dans le futur????
est ce que cela peut venir du tuner de mon écran (sony KDL W4500) ?
que pourrais-je faire pour améliorer cette situation?
merci d'avance pour vos réponses!
Re: La TNT HD
Est tu en logement collectif ou individuelle ?
Re: La TNT HD
salut...je réponds seulement maintenant car j'étais en déplacement...
alors, suis en logement collectif!
t'as une idée?
t'as une idée?
Re: La TNT HD
Reglage du filtre d'antenne collective qui laisse mal passer le signal sur la frequence du R5 !
En general c'est ça !
Car si tu recoit bien les chaines SD pas de raison que tu ne recoivent pas les HD meme si le signal est un poil plus faible ! Ce probleme est très recurent en habitat collectif !
Re: La TNT HD
ah ok... et comment ça se règle ça???
en tous cas, merci pour cette info !
Re: La TNT HD
Il faut faire intervenir l'installateur chrgé de votre immeuble !
Re: La TNT HD
ok, je prends note de la réponse, et encore merci pour cette dernière!
@ plus
@ plus
Re: La TNT HD
Bonjour
Je possede un ecran Pana TH-81PX depuis decembre 2008. La Tnt-Hd c'est quand meme un regal
Quand ça marche bien sur : J'ai toujours eu une reception moyenne , de tres bon ,à, plus de signal. Je suis dans une zone limite entre Montauban82 et Cahors46 , dans une maison , en campagne et d'apres ce que j'ai compris entre 2 emetteurs . L'un vers le pic du midi (S.O),l'autre vers carcassonne (S.E) je crois .
Au depart j'avais une Tv à tube, et un recepteur Tnt Thomson TDI1003. Je l'ai encore, branché sur un enregistreur LG, sans HD donc , mais il arrive à être plus sensible que le Pana ( pour M6 surtout). Pour le reste que ce soit le tuner de la tv ou du TDI1003 , c'est un probléme d'orientation . J'ai decouvert que je pouvais accessoirement recevoir la tnt sur l'ordi via MaxTv.
Il y a quelques mois , donc avec TDI1003, meilleur signal par temps clair, et faible signal par temps couvert. Depuis quelques semaines , c'est l'exact contraire.
Par dépit , j'ai meme reinitialiser la TV en mode usine et reconfiguré la reception. J'ai fini par re-avoir toutes les chaines , mais le plus souvent je perds les memes reseaux R2 et R5
Donc je n'ai plus de Hd pour TF1,F2,M6 (plus perte de M6en SD)
Reste Arte en HD, et c'est vraiment autre chose, surtout les reportages animaliers
Re: La TNT HD
Des personnes ont-elles des nouvelles en ce qui concerne la freebox ?
Re: La TNT HD
MAIS A QUAND LA TNT HD EN ALSACE ????
On est les 1er pour passer en tout numérique, mais la HD alors??
Quelqu'un a des infos????
Re: La TNT HD
La norme MPEG2 est la norme de compression utilisée aujourd'hui pour la diffusion des images numériques sur la TNT, mais uniquement pour les chaînes gratuites.
Il me semble aussi que MPEG4 HD sera utilisé pour les chaines payantes ...
Le MPEG4 HD sera aussi utile qu'a partir d'une certaine diagonale de vôtre téléviseur ...
Re: La TNT HD
Bonjour à tous, je ne capte pas la TNT chez moi, je souhaiterais donc passer par la TNT-SAT. Mais je suis un peu perdu la dedans, différence de parabole de démodulateur,... Quels sont les démodulateurs qui se valent, les prix,... Quelles paraboles acheter? Tout en sachant que je souhaiterais un signal HD.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: La TNT HD
c'est prévu pour le mois de septembre.pakito67 a écrit :MAIS A QUAND LA TNT HD EN ALSACE ????
