Tuner TNT HD et décodeur CANAL DUAL T
bonjour
J'ai un PANASONIC 42PZ81E et je vais recevoir dans la semaine un décodeur DUAL-T de CANAL+...
Bref, j'ai déjà un décodeur TNT HD dans ma télé et je voudrai savoir si le fait d'installer un décodeur DUAL-T m'obligera à utiliser le décodeur TNT HD du DUAL-T... ?
Puis-je utiliser le DUAL-T que pour CANAL + (dans ce cas là, je ne branche que la sortie HDMI sans raccorder le DUAL-T à l'antenne... comme avec le SYSTER avec la péritel) ?
Ayant déjà un TNT HD dans ma télé, est-ce que j'ai besoin de brancher le décodeur DUAL-T en HDMI ou la péritel peut suffire ou dois-je brancher les 2 ?
Re: Tuner TNT HD et décodeur CANAL DUAL T
Ton tuner tnt HD integré va te permettre de recevoir uniquement les chaines gratuite !
Pour voir canal+ et ses declinaison (canal+ sport, canal+ cinema) tu devra passer par ton dual t !
Le dual te permet de voir aussi l'integralité des chaines de la tnt HD ou SD !
Ca fait un appareil en plus c'est vrai ! Mais tu pourra eventuellement enregistrer une chaine et en regarder une autre !
Bien brancher le dual en hdmi !
up parce que je me pose la question également!
En fait le décodeur TNT de C+ ne propose pas tous les modes de mise à l'échelle (en cas de 4/3 à la réception par exemple pour certaines chaînes) de mon tuner TNT intégré, l'image est donc plus déformée qu'avant pour ces émissions.
Ce que je veux c'est que le décodeur C+ ne s'active que quand je vais sur une des chaînes payantes, sinon laisser faire l'intégré. Un peu comme le décodeur hertzien en péritel qui ne s'activait que quand je zappais sur C+. C'est possible?
Hydex a écrit :up parce que je me pose la question également!
Si tu as le modele dual t pour acceder aux differents reglages quand la diff est en 4/3 tu appuie sur la touche HD de la telecommande ! et tu choisit: 4/3 - 14/9 - 16/9 - Large
je suis pas chez moi mais sur HD j'ai un truc genre 4/3 zoom+ zoom++ Largecmoileena a écrit :Hydex a écrit :up parce que je me pose la question également!
Ca rend moins bien que l'autre tuner, il doit manquer un truc
Il te manque le mode intermediaire large+ ou autre c'est vrai !Hydex a écrit :je suis pas chez moi mais sur HD j'ai un truc genre 4/3 zoom+ zoom++ Largecmoileena a écrit :Hydex a écrit :up parce que je me pose la question également!
Regarde les chaines 4/3 sur ta tv et les canal+ sur ton deco !!! Les c+ sont quasiment tout le temps en 16/9
C'est ce que je veux faire depuis le début, mais comment?cmoileena a écrit : Il te manque le mode intermediaire large+ ou autre c'est vrai !
Brancher deux cables antenne, un vers la télé et un vers le décodeur + switch entrée vidéo quand je veux aller sur c+? c'est compliqué Une autre méthode?
Avec le vieux décodeur il suffisait de brancher l'antenne sur la télé, le décodeur en péritel (et pas de cable antenne vers le décodeur donc) et il intervenait automatiquement quand on arrivait sur C+.
Comment est tu brancher ? Hdmi ?
Ensuite ton cable d'antenne tu le branche sur le deco et un autre du deco sur la tv !!!!
Tu regarde donc les chaines gratuite sur ta tv et quand tu veux voir canal+ tu va sur l'entrée hdmi !
Si tu veux te servir que du tuner de ta tv canal+ va bientot comercialisé une carte que tu mettra direct dans ta tv ! Mais ce n'est pas encore pret !
Ouais, bon c'est pas résolu tout çà...
Effectivement, mon plasma ne commute pas automatiquement vers le décodeur CANAL DUAL T quand je passe sur la 4 (pas la possibilité de le programmer non plus dans les options de la chaine 4)... IL faut que je change d'entrée vers l'entrée HDMI où j'ai branché le décodeur...
T'as pas du tout comprendre ce que je t'ai dis !
Tu es obliger de passer par le decodeur pour regarder c+, c+ sport et c+ cinema !
Mais rien ne t'empeche de regarder les autres chaines gratuite via le tuner de ta tv !
Aucune tv ne commute avec le deco en hdmi
Oublie le fonctionnement du vieux decodeur analogique ! Le principe n'est pas le meme !
Mouais c'est la solution compliquée que je décrivais juste au dessus donc Et je suis effectivement en hdmi.cmoileena a écrit :Comment est tu brancher ? Hdmi ?
(c'est pour mes parents en fait, je paye pas canal chez moi, et vu qu'ils se souviennent jamais du bouton pour switch l'entrée vidéo ça va être dur )
A force ils s'en rappeleront ! Je connais ça aussi avec mes parents
Au lieu d'appuyer sur 4 pour regarder canal ils appuient sur av->
C'est dingue ! Nos vieux savent se servir d'un ordi mais pour leur tv dès que ça change un peu on dirait que c'est la fin du monde !!!
Bonjour.. Je vous joins par ce post pour quelques informations quant à l'installation de mon Décodeur TNT HD DUAL T..
J'ai quelques problémes.. de branchements, je suis néophyte, dira t-on.
En effet, dans le manuel d'utilisation et donc, de branchement, il parle beaucoup de branchement vers un Graveur DVD, que je n'ai pas en ma possession.. Je vous ai vu parler de cable HDMI que je n'ai pas non plus, m'en faut il un pour que Canal + fonctionne ?
Pour le moment, j'ai testé plusieurs branchements, et je ne reçois pas d'images, sur le décodeur il y a écrit " Inst ", comme Installation je présume, or, il ne bouge pas et rien ne viens à l'écran et le décodeur reste avec cet écriteau..
Quelqu'un pourrai me donner la marche à suivre s'il vous plaît ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ben c'est simple si c'est ecrit install c'est que le deco attends que tu le regle (recherche des chaines, format tv...)
Si tu as une tv HD va acheter un cable hdmi !
Si tu as une tv standart tu le branche en peritel
Si t'as pas de graveur dvd ne t'embete pas a lire les instructions pour ça !
Bref pour resumer:
-Branche ton antenne à ton deco
-branche un simple cable hdmi entre le deco et la tv
-choisit ensuite la chaine dedié a l'hdmi sur ton tv
-une fois l'ecran d'installation affiché sur ta tv tu coche:
16/9
HD 1080i
Tu lance une recherche des chaines
Après tu profite de tes programmes !
Bref pour resumer:
16/9
HD 1080i
Ok, merci de ta réponse rapide.
J'ai effectivement un téléviseur HD.
J'irai donc acheter un cable HDMI, une marque de qualité à proposée ? Une sorte de cable de préférence ?
Je ne peux pas profiter de canal + sans le cable HDMI ?
