Televiseur toshiba 32av555d fullhd hdready? pbs futurs?
Bonjour , j'ai fait l'acquisition il y a quelques semaines d'un televiseur que le vendeur m'a présenté comme fullhd , et je pense que je me suis fait arnaqué..., il s'agit du toshiba 32av555d
(Téléviseur LCD / Diagonale de l'écran (cm): 81 cm / Diagonale de l'écran (pouces): 32 pouces / Format de l'écran: 16:9 / Résolution: 1 366 x 768 pixels / Taux de contraste (dynamique): 20 000:1 / Temps de réponse: 8 ms / Angle de vision (H / V): 178/178 ° / Luminosité: 400 cd/m² / Série: Toshiba REGZA / HD Ready / Tuner numérique: TNT / Connecteurs: HDMI x2, Péritel x2, YUV, Composite / Puissance de sortie: 2 x 10 W / Consommation électrique en marche: 120 Watts / Consommation électrique en veille: 0,8 Watts / Dimension sans pied (Lxhxp): 796 x 512 x 99 mm / Dimension avec pied (Lxhxp): 796 x 552 x 224 mm / Poids sans support: 13,1 kg / Poids avec support: 14,0 kg / Couleur noir, pied noir / Mots clés: HDMI)
Est ce que je vais avoir des problèmes lors de l'arret de l'hertzien?
Le fait que le tuner TNT ne soit pas HD posera t il des problèmes?
D'autre part je suis propriétaire d'un appartement qui est cablé par numéricable , je ne suis pas abonné , et je ne capte aucune chaines de la TNT!!!...
Voila si quelqu'un peut me donner des infos merci à lui
Re: Televiseur toshiba 32av555d fullhd hdready? pbs futurs?
salut
concernant l'arnaque je pense que oui
ce n'est même pas un vrai hd car tu n'a pas de tuner HD
si tu habite Marseille tu dois avoir la 1 ,2 6 et arte en hd
donc ton écran est déjà obsolète
le vendeur aurait du te prévenir que tu recevra pas la tnt hd sauf avec un décodeur externe
je suis proprietaire d'un appartement ds une copropriété qui a choisi numericable comme operateur , je ne suis pas abonné chez eux et mon televiseur ne trouve que les chaines analogiques , est ce normal? je suis client chez free et j'ai une freebox hd , est ce qu'elle peut me servir de decodeur externe? merci
pour avoir des chaines sur la free il me semble qu'il faut être degroupé
concernant ton écran tu dois avoir les chaines de la tnt a moins d'habiter, mais ou habite tu ?
j'habite a marseille et mon immeuble est cablé par numericable , je suis aussi en degroupé chez free
donc tu dois avoir une antenne collective sur le toit
a coté de la prise de numéricable tu n'a pas une prise pour l'antenne normale ?
salut !
le mec ta bien eu !
ton écran n'est effectivement pas full HD, cependant ce n'est pas un drame, c'est un peu moins utile sur du 32" que sur de la grande taille.
En ce qui concerne la TNT, c'est normale que tu ne capte rien puisqu'à priori, tu n'as plus d'antenne hertzienne "grâce" à numéricable donc soit tu t'abonnes, soit tu achètes une antenne d'interieur (en esperant que ça marche ! ), soit tu passes par une box adsl si tu es dégroupé.
Bon courage
le mec ta bien eu !
Bon courage
il n y a plus d antenne collective sur mon toit mais j ai une freebox hd si je la connecte il n y aura donc plus de pbs? merci
