Image TNT HD, pas très bonne.
Je viens de faire changer mon antenne rateau car cette dernière était trop vielle et ne me permettait pas de capter la tnt.
Comme j'ai une tv Full HD avec TNT HD, j'ai TF1, France 2 et M6 en HD.
Mais l'image HD n'est pas très bonne ! Elle est même pixelisée de près !
Comment y remédier ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Re: Image TNT HD, pas très bonne.
Avec tout les soucis que tu as d'image mauvaise en blu-ray en tnt hd ,ect
moi je te conseil de changer de TV
Je ne compte pas racheter une tv !
Pour le blu ray c'est arrangé : j'ai mis en mode cinema et l'image est mieue.
Et là il n'y a rien à faire ? C'est pas une question de signal qui serait pas assez fort ?
En principe, la TV indique la force du signal de réception. Qu'en est-il ?
S'agissant de l'image pixellisée de près, cela peut venir de la qualité du tuner et/ou de la qualité du traitement vidéo. Je pars du postulat que l'antenne a été installée par un professionnel.
Remarques :
Il est certain que le mode image Dynamique accentue le phénomène de pixellisation. Pour rendre le phénomène moins visible, il faut passer en mode image Standard/Normal ou en mode Cinéma.
Si la fonction Movie Plus est activée, les images sont recalculées. Le rendu pixellisé de l'image est peut-être l'un des effets secondaires. Il faudrait tester en désactivant cette fonction.
Une question bête : la zone où tu te trouves est-elle bien couverte par la TNT HD ? En effet, c'est bien beau d'avoir une TV Full HD avec tuner TNT HD, mais si tu es juste couvert par la TNT non HD, alors tu ne capteras que les chaînes TNT.
Remarques :
- Le signal varie entre 48 et 54 ...
- La fonction movie plus est désactivée tout le temps.
- Oui oui, je reçois bien la HD dans la zone où je suis !
D'ailleurs, en haut à droite de l'écran, le logo de la chaine est suivi de " HD " (= TF1 HD, M6 HD etc... )
OK, je viens de télécharger le manuel de ta TV Samsung LE37A568.
Attention, il y a deux paramètres pour l'état du signal : le niveau d'erreur de bit et l'intensité du signal.
La fourchette 48-54 % pour l'intensité du signal indique un signal moyen.
Quel est le niveau d'erreur de bit ? Vu les problèmes de pixellisation, le niveau d'erreur devrait être supérieur à 0.
Euh.. comment on regarde le niveau d'erreur de bit ?
Selon le mode d'emploi :
Vous pouvez obtenir des informations relatives à l’état du signal.
1. Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Canal”, puis appuyez sur
le bouton ENTER .
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Informations de signal”,
puis appuyez sur le bouton ENTER .
3. Appuyez sur le bouton EXIT pour quitter le menu.
Si l’état du signal est faible, le message “Aucun signal” s’affiche.
Cette fonction peut être sélectionnée pendant que vous regardez une
chaîne numérique.
le bouton ENTER .
chaîne numérique.
je plaisante pour la tv
sinon je voudrai savoir si tu n'as changer que le rateau en lui-meme ?
as tu un (ampli- preampli) recent ?
as tu des cables blindés ( avec un feuillard metalique dans la tresse)?
car le rateau lui seul ne fait pas tout de la bonne reception numerique , loin de la
Bonsoir Spykeg60Spykeg60 a écrit :je plaisante pour la tv
+1
La qualité du câble antenne peut jouer sachant que la perte théorique est respectivement de 11 db, 17 db ou 19 db sur 100 mètres pour des câbles 11VATC, 17VATC ou 19VATC, cf http://forum.satmag.fr/showthread.php?t=163
Attention : les câbles coaxiaux VATC sont pour l'intérieur et les câbles PATC pour l'extérieur, cf http://www.tvnt.net/forum/cable-vatc-pa ... t9812.html
Vu que tu as eu déjà du mal a mémoriser les chaînes hd le signal doit être limite. Faut peut être mettre un ampli dans ton cas. S'il y a bien des chaînes qui pixelise pas c'est bien les chaines hd. Même a 10 cm de l'écran aucun défaut sur l'image chez moi.
Oui, j'y avais pensé...cmoileena a écrit :Vu que tu as eu déjà du mal a mémoriser les chaînes hd le signal doit être limite. Faut peut être mettre un ampli dans ton cas. S'il y a bien des chaînes qui pixelise pas c'est bien les chaines hd. Même a 10 cm de l'écran aucun défaut sur l'image chez moi.
Et ça s'achette ou ?
Ca se présente comment ? (c'est marqué sur la boite "ampli pour tnt" ? ^^)
Y'en a t il des différents ?
>> Le niveau d'erreur de bit affiche 0 !laurent1234 a écrit :Selon le mode d'emploi :
le bouton ENTER .
chaîne numérique.
C'est bizare..
Mais toutefois, la connection affiche toujouts entre 48 et 54 environ... ce qui est un signal moyen...
Donc il faut un ampli ?
Le niveau d'erreur de bit à 0 indique que la qualité du signal est bonne. La pixellisation ne vient donc pas d'une erreur de trame, signe d'une mauvaise qualité de signal.
Ton problème est peut-être lié au niveau du signal.
Mon conseil : on vient de te changer l'antenne, alors tu es en droit de contacter le professionnel pour lui parler de ton problème. Il semble avoir bien fait son travail dans la mesure où le niveau de bit d'erreur est de 0. Il peut te conseiller, voire t'installer un ampli adapté pour essayer de rehausser le niveau de signal.
Il serait aussi bon de demander dans le voisinage si les personnes observent le même phénomène de pixellisation pour la réception des chaînes TNT HD.
A lire aussi http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/T ... 6661_1.htm L'ampli n'est pas forcément la solution.
L'idéal serait de tester ton installation avec un autre tuner TNT HD.
J'ai regardé le niveau d'erreur de bit pour les chaines HD, il est à
Mais pour les chaines en SD.. il va de 1 à 2...
Donc je sais pas si ça joue..
