Bonjour !
Je souhaiterais savoir si le lecteur de la Xbox 360, le lecteur HD DVD pouvait upscaler les simples DVD ?
Merci !
Précision sur le lecteur HD DVD ?
Jerem
bill baroud
Q. Does the Xbox 360 upscale standard DVD movies?
A. Absolutely, but only if you’re using the VGA connection. During the so-called “Spring Dashboard Update” Microsoft enabled DVD upscaling over the VGA connection, so if you’re using VGA you’ll see movies in whatever resolution you’ve set in the dashboard. However, this is only over VGA. Also, with Fall Dashboard Update, standard DVD movies will be upscaled to 1080p on displays that support it, again only over the VGA connection.
Pour ceux qui ne speak pas english, oui la Xbox 360 upscale les dvd via le câble VGA et une mise à jour.
el-biker-77
