zenux a écrit :Bonjour à tous,
Voilà j'ai décidé de "jeter" mon home cinéma samsung ht-thx25 pour passer à de la qualité....
Bref, il me faut un ampli audio-vidéo et de bonnes enceintes...
Côté matos à relier, une PS3, un boitier HD TV free et un lecteur DVD + une TV samsung (+au cas où un switch HDMI 5 entrées des fois que l'ampli serait limite côté connectique
), ces appareils possédant des sorties HDMI et optique.
En fait j'ai déjà une question bête pour commencer ; l'image et le son de la source vers l'ampli peuvent-ils passer uniquement via un cable HDMI ?
Si oui comment se nomme cette particularité (format d'encodage ?) dans les caractéristiques d'ampli ? Je demande, car si je peux éviter les cables optique pour le son et avoir du HD...
Les cables HDMI sont prevus pour passer du son et de l'image en tres haute qualite, de par leur tres grande bande passante (BP = quantite d'informations par seconde).
Les autres cable du marche Home Cinema sont prevus pour passer un seul type de signal (je me dois de mettre un apparte concernant le FireWire 1394 et l'USB, mais ces formats ne sont pas ou peu utilise dans le Home Cinema). Optique, Coax, RCA/Cinch, etc. Tous passent soit de la video, soit de l'audio. Idealement un ampli aura au moins 2 ou 3 ports HDMI, supporte le pass-through video 1080p/24 vers le TV sur HDMI, et traite le son sur HDMI (certains ampli bas de gamme HDMI ont des ports HDMI, mais ne decodent pas le son sur celui ci et le transmettent simplement vers la TV, ce qui est inutile).
J'aime bien les ampli Denon, mais apparemment pour moitié prix, je peux avoir les mêmes caractéristiques chez Sony (mais pas la même qualité de son sans doute
Ca c'est une affaire d'oreilles je pense
Sony ne beneficie clairement pas de l'aura d'un Denon, Yamaha ou encore moins Marantz ou Harman Kardon, mais il semble que pas mal d'utilisateurs sur ce forum sont tres contents de leurs STR-DG 720 ou 820.
Bref un budget aux alentour des 300-400€ pour l'ampli.
Pour les enceintes....je pense d'abord investir dans une centrale et les 2 frontales....budget....on m'a dit que les JMLAB passait bien sur les Denon, mais quand j'ai vu els prix des >90dB...
pour le reste, je brancherai celles du combi samsung en attendant de renflouer le budget
Merci d'avance pour vos réponses
Avec 400euros pour l'ampli, le choix va probablement se faire entre le Sony STR-DG 820 (un ampli tres complet pour le prix, puisque decodant les codecs HD),
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... DG820.html
et le Yamaha RX-V663 (un poil au dessus du budget a 479E, mais pas dramatique je pense)
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... XV663.html
Comparatif technique:
Puissance: 7x100W (Sony) - 7x105W (Yam)
HDMI in:
x4 (Sony) - x 2 (Yam)
LPCM in: Oui 7.1 (Sony) - Oui 7.1 (Yam)
Decode TrueHD et DTS HD MA: Oui (Sony) - Oui (Yam)
1080p24 pass through: Oui (Sony) - Oui (Yam)
Entrees optiques: Oui/ 3 (Sony) - Oui / 4 (Yam)
Entrees Coax num: Oui/ 1 (Sony) - Oui / 2 (Yam)
Entree analogue 7.1: Non (Sony) -
Oui (Yam)
Autocalibration: Oui (Sony) - Oui (Yam)
Autre possibilite, trouver un Onkyo 605 (vient d'etre remplace par le 606) a prix correct.
Dans mon cas, etant plutot sensible a la sonorite des Yamahas, j'irais probablement dans cette direction, meme s'il y a 1 gros point noir par rapport au tres complet DG820: seulement 2 entrees HDMI.
