Conseil LCD Toshiba
WILL1980
Conseil LCD Toshiba
je souhaites acheter un LCD toshiba 42XV565 107 cm , HD TV et TNT HD.
Pour regarder le TV , lecteur de DVD classique,je recois la tnt et une console de jeux recente.
La distance entre canapé et TV environ 6m.
Qu'est ce que vous en pensez?
Re: Conseil LCD Toshiba
Vu ton recul de 6 mètres, tu pourrais même voir plus grand ! Je te conseillerais plutôt un modèle 46 pouces, voire 52 pouces, cf http://www.lesnumeriques.com/article-534.html
Tarifs :
http://www.hdnumerique.com/prix/recherc ... re=42xv565
http://www.hdnumerique.com/prix/recherc ... re=46xv565
http://www.hdnumerique.com/prix/recherc ... re=52xv565
Maintenant, il est vrai que le 46 pouces est quasiment 50 % plus cher que le 42 pouces. De plus, le prix passe presque du simple au double de 42 à 52 pouces, donc le modèle 42XV565DG présente assurément le meilleur rapport qualité/prix.
A noter que la baisse de prix s'explique par l'arrivée de la nouvelle gamme 2009 qui introduit Résolution+.
http://www.lcd-compare.com/televiseur-T ... XV625D.htm
Ces nouveaux produits consomment également moins d'électricité :
42XV565 : 210 W / 42XV625 : 144 W
46XV565 : 269 W / 46XV625 : 167 W
52XV565 : 315 W
La technologie Active Vision II (avec Résolution+) te permettrait d'avoir une qualité supérieure avec les sources SD (chaînes TNT non HD, films DVD). Mais je te rassure, Active Vision (premier du nom) offre déjà une bonne image. J'en sais quelque chose.
Un test du modèle Toshiba 46XV565DG http://www.audiovideohd.fr/tests/190-To ... 5DG-0.html
Tarifs :
52XV565 : 315 W
WILL1980
Merci laurent pour tes reponses et ça confirme ce que je pensais , il n'ai pas facile de choisir son ecran lcd.
Je pense donc que le toshiba pourrait faire l'affaire (699€ au leclerc) mais qulques doutes persiste;
sur les liens que tu m'a donné j'ai lu que la wii diffuse en 480 lignes et que le toshiba est en 1080 , est ce qu'il y à risque d'avoir une mauvaise image?
et enfin sur tous les topics que j'ai pu lire les distances minimales entre l'ecran et la tv sont claire par contre je ne trouve pas les distances maximales.
Par exemple 6 metres de distance pour un ecran de 107 cm ,est ce bien?
salut
salut
A 6 mètres, comme j'ai essayé de te l'expliquer, tu me sembles trop éloigné de l'écran. Ton image risque de te paraître bien petite. Mon conseil : au magasin, tu recules de 6 mètres de l'écran 42 pouces et tu te fais ta propre idée.
Concernant la console Wii dont la définition est SD, je peux t'assurer que l'upscaling Toshiba est de qualité et je parle en connaissance de cause. En effet, j'étais parti sur un Sony 32V4500 qui pixellise à mort avec un lecteur DVD 1er prix branché par prise Péritel. Le Toshiba 32AV563 ne pixellise pas : même à 1 cm (!) de l'écran, j'ai une image DVD lisse et nette.
Cependant, j'ai une dalle HD ready de 32 pouces. Sur une dalle Full HD de 42 pouces, tu risques de voir de la pixellisation avec une source SD. Certes, la distance de 6 mètres atténuera la perception de cette imperfection. De même, la série XV bénéficie d'un traitement vidéo plus évolué Pixel PROcessing V contrairement à la série AV qui ne propose que Pixel PROcessing III.
Le mieux serait de demander à un vendeur de brancher en HDMI la console Wii en expo sur une TV Toshiba 42XV565 en expo pour te faire ta propre opinion sur le rendu. Car tous les tests et avis d'utilisateurs ne remplaceront jamais tes yeux.
Remarques :
Vu ton éloignement, je t'invite à considérer l'offre de Philips car le traitement vidéo Pixel Plus HD rend l'image extrêmement nette. La raison pour laquelle je n'ai pas opté pour un modèle Philips est la suivante : le procédé rend l'image si nette que les imperfections de l'image ressortent à distance "normale". C'est le revers de la médaille. Mais à 6 mètres, tu ne devrais pas distinguer les défauts et profiter d'une image très nette qui facilite la lisibilité des titres et sous-titres de loin.
Dans le même esprit, la nouvelle technologie Résolution+ de Toshiba serait également à prendre en compte. L'arrivée est imminente, cf http://www.lcd-compare.com/televiseur-T ... RV625D.htm Cette technologie est proche de Pixel Plus et convertit l'image SD en image HD. La mise à l'échelle est de niveau supérieur. La définition de l'image est améliorée.
WILL1980
merci laurent
j'ai effectivement fais le test de 6 metres au magasin et c'est vrai que ca fait un peu juste.
J'ai aussi regardé les 50 pouces mais le prix n'est pas le même.je vais peut etre me tourner vers un 50 pouces mais d'occase.
j'espere trouver mon bonheur
en tous cas merci pour tes info
salut
salut
WILL1980
Le prix me semble assez élevé par rapport au prix du neuf http://www.lcd-compare.com/televiseur-L ... LG5000.htm De plus, le modèle LG 47LG5500 avec tuner TNT HD est au même prix http://www.lcd-compare.com/televiseur-L ... LG5500.htm
Une liste de téléviseurs 46 à 50 pouces http://www.lcd-compare.com/section-6-te ... -123-129=1 Tu noteras au passage qu'un plasma 50" reste accessible en terme de prix.
WILL1980
pour le plasma , j'ai pu lire qu'il etait deconseillé pour l'usage des jeux video à cause des images fixes qui peut deterioré la qualité d'image à la longue.
bountyboy
j'ai la xbox 360, la ps3, la dreamcast et la ps2 branché à mon plasma, aucun souci de marquage... Après un bon rodage il n'y a pas de souci. Il y a des traces de marquages qui disparaissent aussi tôt après que l'on ce soit mis sur une chaine tv.
Il faut aussi lire
http://www.plasma-lcd-faits.fr/myths/screen-burn/
http://www.01net.com/editorial/500172/7 ... se-reduit/
http://www.hdnumerique.com/forum/plasma ... t4289.html
Le LCD a 3 points faibles : l'angle de vision, le niveau de noir et le temps de réponse.
Le plasma a 1 seul point faible : le marquage temporaire.
Il faut aussi lire
bermudes
boujour,
6 metres ??? tu mets le canapé à l'autre bout du salon ?
ça va pas faire grand un 42" à 6 metres...
avec un écran plat, il faut oublier tout ce qu'on savait sur la distance tv-canapé
ça n'a plus rien à voir, plus de tube cathodique pour te bruler les yeux
alors si c'est pour regarder une émission d'un oeil ok, mais si tu veux plonger dans l'image pendant un film, il faudra penser à revoir l'agencement du salon
perso je suis à 3,50m de mon 52", et sincèrement ça ne pose aucun problème, ni sur la qualité de l'image, ni pour mes yeux
quand aux idées sur les lcd et les plasmas, tout ça à changé et évolué ; les lcd (sur les bonnes gammes) ont des noirs magnifiques, et ont largement rattrapé les plasmas
les plasmas eux, ont des traitements anti-marquage, même s'il vaut mieux se renseigner sur le rodage de la dalle plasma
les produits ont bien évolués et ont souvent corrigé leurs défauts
c'est comme pour les tailles, s'il reste vrai que les plasmas sont réservés aux grands écrans, les LCD font trés facilement des tailles de 52" ou 55", on en trouve partout
WILL1980
Finalement j'ai acheté un SAMSUNG LE46A676 à 1300€ 46 pouces
Je suis toujours à 6 metres entre l'ecran et le canapé et c'est impécable.
juste une question j'ai l'impression que parfois l'image est en accéléré les mouvement sont rapides (c'est pas comme ci c'etait en avance rapide mais ca n'a pas l'air naturelle) ; est ce un reglage à faire ou c'est normale?
en tout cas merci à HD numerique.com
Tu as fait ton choix en te basant sur tes yeux. C'est bien !
Voici les caractéristiques de ton modèle : http://www.hdnumerique.com/prix/2-1096964.html
Le phénomène que tu vois est dû au mode 100 Hz qui est prometteur, mais pas encore bien maîtrisé, cf http://www.lesnumeriques.com/news_id-5280.html Ce mode 100 Hz est parfois même décrié comme du pur marketing, cf http://www.01net.com/editorial/397040/4 ... limpinpin/
Si tu m'avais demandé conseil, je t'aurais plutôt recommandé le modèle Samsung LE-46A566 http://www.hdnumerique.com/prix/2-1152865.html qui présente selon moi un meilleur rapport qualité/prix sachant que la différence essentielle entre la série 5 et la série 6 est la présence de ce fameux mode 100 Hz. Ce "gadget" te coûte tout de même la bagatelle de 300 € pour rien ou presque, puisque son effet te gêne et que tu vas le désactiver. Le presque vient du lot de consolation car la dalle 46 pouces de la série 6 affiche de meilleures caractéristiques : temps de réponse 4 ms vs 6 ms et contraste dynamique de 50 000 vs 30 000.
Peut-être qu'une mise à jour sur le site de Samsung pour ton modèle va arranger les choses.
http://www.samsung.com/fr/support/downl ... u=download
J'espère que le dernier firmware disponible en date améliorera la situation. Pour la procédure de mise à jour, il faut lire les instructions sur le site (au format PDF).
