je vous remerçie par avance.
connexion internet S550 sony.
				franmart
salut a tous, ayant acheter un lecteur blu ray sony S 55O car ma bonne play 3 est partie en reparation, je n'arrive pas a connecter mon lecteur a internet, pourtant, je ne suis pas une truffe, si quelqun a une idée, cela me serait benefique !!!
				franmart
Re: connexion internet S550 sony.
help!!!
personne n'a ce lecteur?? c'est etonnant que tout le monde soit arriver a le connecter d'entrée...
Desole, je ne connais pas les particularites de ce lecteur
J'imagine par contre que s'il a un mode DHCP (auto config), tu voudras utiliser ca...
				BERNARD
Bonjour
a tout hasard, avant d'entrer les codes wep ou wpa, as tu lance la reconnaissance par ta box ?
aucun probleme chez moi
cordialement
cordialement
				AJL95
bonjour sur le s550 la mise a jour se fait en automatique si tu te connecte en ethernet ;le lecteur reconnait la connexion tout seul logiquement
				franmart
le probleme qui se pose a moi, c'est que j'ai un message d'erreur a priori avec le serveur dhcp des lors que je lance le test de connexion internet, avec la play 3, c'est nettement plus facile,
est ce que ce probleme se regle sur le lecteur ou alors par l'intermediaire de mon fournisseur d'acces?
				AJL95
bonjour petite question a tu mis la carte memoire  ou cle usb derriere le lecteur ?
				franmart
oui, effectivement j'ai bien mis la clef de 1 go fournit mais je ne pense pas que cela soit le probleme ! je vais casser ce lecteur
				AJL95
bonsoir, moi je le connecte que pour mise a jour .je debranche le cable de ma ps3 et ca fonctionne direct.je n ai rien fait de particulier menu reglage facile. tu n aurais pas un pote chez qui tester la connection du lecteur
Juste pour preciser. Ta PS3, elle se connectait en Wifi, ou sur le meme cable que le S550 ?
Juste pour etre sur que le probleme ne viendrait pas plutot du cote du Routeur ...
				franmart
pour la ps3, cable ou wifi, je n'ai pas eu de probleme, je pense que cela vieent de mon routeur, free est chiant de ce coté la !
Si tu es chez Free, il faut t'assurer que la fonction UPnP est bien activée dans ton interface de gestion.
				franmart
etant donner que je n'y suis toujours pas arriver....je craque...
maintenant le lecteur me parle de defaut sur le serveur DNS?????
la play3 ne me marque aucun defaut de ce genre la..fait chier ce lecteur.
si quelqun d'entre vous aurez la gentillesse de m'expliquer la fonction d'un serveur dns et surtout savoir comment il se regle?
Les DNS sont propres à chaque FAI, cf http://fr.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
Si ce n'est pas fait, il vaut mieux activer le routeur de la Freebox. En même temps, il faut t'assurer que la fonction DHCP est bien activé, cf http://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamic_ho ... n_protocol tout comme la fonction UPnP. Il ne faut pas oublier de redémarrer la Freebox pour la prise en compte des modifications.
En principe, il suffit de brancher ton lecteur sur l'un des 4 ports Ethernet à l'aide d'un câble RJ45 droit. Il se verra alors attribuer une adresse IP et un bail DHCP qui lui permet de se connecter à Internet.
J'ai téléchargé le manuel d'utilisation du lecteur Sony BDP-S550 ici http://www.sony.fr/product/blu-ray-disc ... tab/manual A partir de la page 58, on évoque les réglages réseau.
A l'étape 3, pour l'Acquisition adresse IP, il faut sélectionner Utiliser DHCP. La fonction Acquisition auto serveur DNS doit être réglée sur Oui.
A titre d'information : les serveurs DNS de Free sont 212.27.40.240 et 212.27.40.241, au cas où l'option Acquisition auto serveur DNS serait réglée sur Non. Ce point est à tester puisque tu sembles avoir un souci avec les DNS. Sinon, tu peux toujours tester OpenDNS, cf https://www.opendns.com/ dont les serveurs ont comme adresse 208.67.222.222 et 208.67.220.220.
Source : http://www.commentcamarche.net/faq/suje ... cipaux-fai
NB : les DNS de Free mentionnés dans l'article sont les anciens et sont périmés, cf http://www.universfreebox.com/article5920.html
En principe, c'est tout et tu peux passer à l'étape 8, afin de tester la connexion réseau.
				franmart
j'ai tout regler comme tu me l'a si bien decrit, il me marque toujours " pas de reponse serveur dns" je devient dingue car lorsque je met aquisition auto, il me marque bien les valeurs du dns free. il y aurait il possibilité que le modem interne soit hs d'origine?? parce que la, franchement je voit plus.......
