J'ai un plasma samsung PS50A566. Il fonctionne à priori correctement. Cependant, je viens de m'apercevoir que le connecteur coaxial du téléviseur est très chaud. Pas brûlant car on peut laisser les doigts dessus mais bien chaud quand même. Est-ce normal, est-ce dû au circuit du tuner qui chauffe ?
J'ai besoin de savoir si c'est normal ou pas car j'ai des problèmes de réception tnt et tnt hd . Je viens de refaire mon install intérieure, j'ai testé mon cable, mes fiches au multimètre: R.A.S....Sauf que lorsque je branche mon cable au téléviseur : pas de signal . J'ai testé en enlevant la masse, ça fonctionne à peu près (c'est mon cable intérieur qui fait antenne) , donc : problème de masse ! Soit dans le cable qui vient de la distribution collective de l'immeuble, soit sur mon téléviseur. Pas mon cable d'install intérieure car je l'ai testé.
Merci d'avance pour vos avis, je commence à devenir chèvre.
